DesignSeries02398.png设置幕墙框架参数
为各框架类别单独控制框架设置和外观,以便在设置框架参数时具有灵活性。请参阅概念:编辑幕墙壁栅格的辅助参考,以了解框架定义参数如何响应幕墙实例的自定义编辑。
可以先绘制无样式的幕墙,之后可通过在“对象信息”面板中单击幕墙栅格来设置幕墙参数。“幕墙栅格”对话框打开,以编辑无样式幕墙的参数。但用这种方法编辑无样式墙壁可能会清除现有框架和面板,并重新创建幕墙栅格。
如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。
要设置幕墙框架的外观:
在“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡或者“编辑墙壁样式”对话框中,单击框架设置。
或者,在选定幕墙的“对象信息”面板中,单击幕墙栅格,然后,单击框架设置。
“框架设置”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
框架类别
选择要定义的框架元素类别,然后设置其参数。起始与结束框架、顶部与底部框架、以及内部水平与垂直框架,每一种都可以单独定义以求最大灵活性。一次可选择多个类别以快速定义常用参数。
定义
类型
选择框架的类型。
全深度:标准、正常框架
带端盖全深度:带端盖标准框架;指定端盖深度
铰链玻璃:隐藏于面板后方的标准框架,营造出无框合并的面板外观
压弯金属板:90 度角框架或圆墙壁和多边形墙壁的分段框架;在直墙壁中类似于全深度框架
带端盖压弯金属板:结合了加端盖框架与压弯金属板框架两者的特性;如与整体宽度不同,请指定端盖宽度
虚拟:隐藏框架;如果要拼合幕墙单元,尤其在垂直堆放的情况下,这很有用。虚拟顶层框架似乎能对接其上方幕墙底部框架。
预览
显示选定框架类型的一个标签图;图上显示的编号对应着预览下方的标签参数以方便识别
宽度
设置框架宽度
深度
选择如何指定框架深度如果设置为使用墙壁厚度,则框架被设置为“幕墙栅格”或“墙壁首选项”对话框中指定的幕墙厚度(显示厚度)。或者,设置自定义深度并输入值。
面板嵌入深度
确定俯视/平面与三维两种视图中框架与邻近面板间的重叠。允许的嵌入距离,可以从不带凹槽框架的 0,到面板于框架中间交汇面板的框架一半宽度值,有所变化。
帽深度
(仅限端盖类型)
指定相对于框架深度的端盖深度
端盖宽度
(仅限带端盖压弯金属板类型)
设置压弯金属板框架的端盖宽度,允许端盖和框架有不同的宽度
偏移参照
显示在“幕墙栅格”或“墙壁首选项”对话框中选定的偏移参照
偏移
相对于偏移参照移动框架位置。如图所示,输入一个正值则将框架向墙壁右侧(内部)移动;输入负值则将框架向墙壁左侧(外部)移动。要让框架于墙上居中,在“幕墙栅格”或“墙首选项”对话框中选择“中心线”作为偏移参照,并使用0偏移。
墙边界上的半宽
创建一个墙壁边界半宽的框架。对于拼合幕墙单元、尤其是端对端幕墙合并来说很有用。
此选项仅适用于在墙壁边界起始、结束、顶部或底部的带端盖全深度、全深度和平缝隐框框架。
分段圆墙壁
(仅限于圆墙壁)
此参数仅适用于包含全高垂直框架的圆幕墙。正常情况下,应选中此选项以利用直面板创建一个遵循弧形的墙壁,以求一种圆形效果。但是,如因特定标准或幕墙内的角框架而取消选择此选项,则可以创建一个不遵循弧形的直墙壁段,以求作为圆形墙壁一部分的直玻璃面板。
框架/端盖类
每个框架类别中的框架和端盖均可置于不同的类中,以控制其外观与可见性。从当前类列表选择要使用的类,创建一个新类,或者选择<对象类>以将框架或端盖作为幕墙放入相同的类。
Energos 设置
(需要 Architect)
打开“框架 Energos 特性”对话框,指定框架的能源分析参数。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
包含于计算中:选择后,框架便包含在能源计算中,这取决于图层/类、元素包含等等的能源分析设置。如果框架包含任何有效的建筑元素对象,比如门和窗,这些元素对象也可参与能源分析计算,当选择或取消选择墙的此选项时,会询问你是 否包括或排除这些对象。
框架:选择幕墙框架的热特性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
阴影:选择框架附近每种阴影类型的阴影级别,对于自定义阴影,从任意列表中选择自定义。“编辑阴影”对话框打开,对于框架何时处于阴影中手动输入一个百分比。
材料
使用框架和/或端盖的材料;从“资源选择器”中选择材料。
相关填充和纹理设置均设为材料的设置,填充参数已经禁用。
框架/端盖填充
指定剖面视图中的部件外观。如果部件使用材料,将填充设为材料的填充,然后,禁用控件。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种填充颜色/图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
框架/端盖 画笔
选择“类样式”以将类样式用于画笔属性,或选择实体/虚线或图案样式。根据所选的样式,为墙选择颜色、图案或线型资源。
框架/端盖纹理
将选定纹理应用于框架/端盖。如果部件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。“类纹理”将部件设置为使用部件类指定的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
删除按类设置
删除填充、画笔和纹理属性的所有类设置;不影响具有按类设置的属性的材料定义
IFC
将 IFC 数据附加至幕墙框架以备导出为 IFC 格式
可以通过“对象信息”面板编辑参数;请参阅墙壁特性。剖切面参数可决定“俯视/平面视图”中显示幕墙的高度。
幕墙首选项
编辑幕墙框架和面板
应用对象属性
设置类属性
概念:材料资源
使用材料
指派 IFC 数据到对象
